Skoro ostra zima..
to jak am się Wasze autka trzymają?
U mnie już wymieniona przednia szyba. Myślałem że dojeżdzimy dłużej z małym pęknięciem ale dziadek mróz inne plany przedstawił bo poszło przez całą szybę pewnego mroźnego dnia.
Skrzypią amortyzatory przy -10 na chopkach oczy
Nogi/stopy marzną ale to coś ze sterowaniem klapami i nie ma jak się do tego dobrać. Bucha żarem ale nawiew na nogi ma swoje humory. W długą trasę przy takim mrozie jak dziś bym chyba nie zaryzykował, no może z kocem hmm
Wszystko dziala, wsiadam do cieplutkiego auta, jezdzi dalej szybko tylko jakos dziwnie zasieg spadl…
Hmm, ostatnie auto ktore mialo problemy z mrozem, to byl stary Hyundai Pony z LPG jakies 20 lat temu.
Glownie dlatego, ze pompa paliwa padla i trzeba bylo uruchamiac na gazie zlosnik
Edytowane przez Maciej__
ja mam bak taki sam ee
Teraz, Maciej__ napisał:
Hmm, ostatnie auto ktore mialo problemy z mrozem, to byl Hyundai Pony z LPG jakies 20 lat temu.
moje wszystkie odpalają zlosnik2
Teraz to moje tez zlosnik
Właśnie "się wymienia" sprzęgło i dwumasa, ale to nie wina zimy.
Za to przez zimę chyba czeka mnie ponowna wymiana "mikrostyku" w klapie bagażnika. Chyba, bo dopiero u mechanika zauważyłem, jest jeszcze jakiś cień szansy, że zwyczajnie przymarzła.
Najnowszy, działa, choć bałem się ( i wciąż obawiam) o akumulator.
Średni, w poniedziałek mają wyjąć skrzynie bo zblokowana
Najstarszy, działa i poddać się nie chce
Teścia za to wyładował akumulator do 0,12V
Nie wiem. Jutro rano się okaże z jednym 🤣
Dzisiaj wyruszyłem Golfem o 6:30 rano, a stał od piątku. Odpalił bez żadnych niepokojących dźwięków przy -13. Mazda odpaliła o godz 11 i Żona pojechała do pracy.
Jak by bylo -30 i wiecej, to by sie mozna zaczac martwic ;)
Ale nie będzie. Wątpię, żeby u mnie spadło kiedyś poniżej -20.
Żadnych problemów. W najnowszym wiadomo, bo nowy. W starszym aku wymienione w zeszłym miesiącu (10 letni oryginał Mazdy). W najstarszym aku zeszłoroczne więc też daje radę.
No stoją, jeżdżą. Teraz zamiast schładzać przez jazdą to grzeje przed jazdą, chyba jedyna różnica.
Co niby miłoby się dziać żeby było inaczej?
U mnie chyba zdycha akumulator w Sorento po przeszło 5 latach. Jutro kupię nowy i pewnie zakończą się moje problemy.
Najmniej co pamietam, to -28 jeszcze w czasach Astry F i tez odpalila bez problemu.
A to bylo na pewno auto ponad 10 letnie wtedy.
U mnie, powiedzmy 3km odemnie, było -21
A bezpośrednio u mnie, -27 ale to kilkanaście lat wstecz
A mieszkam nad samym „kaloryferem”
Po dwóch tygodniach stania na parkingu przy Pyrzowicach odpalił od strzała przy -14. Akumulator jeszcze fabryczny, ma 9 lat.
W Gdańsku temperatury spadają mocniej, niż w Gdyni. Ostatni raz -20 widziałem mieszkając w Gdańsku w styczniu 2006r. W Gdyni natomiast -18 w roku 2011/2012 (pamiętam, bo Córka była w szpitalu, a mi nie chcieli sprzedać lpg na stacji z powodu mrozu). Dzisiaj -13 nad ranem na górce w Gdyni i -15 na plaży przy wschodzie słońca.
Stoi pod chmurką ale wsiadam do ciepłego - jak nie zapomnę [emoji2273] 10-15min przed wyjazdem do roboty kilknac w apce - grzanie
Wysłane za pomocą Tapatalk
Palić, pali ale zauważyłem że w A6 pojawił się problem z klapką wlewu paliwa. Poniżej -10st C nie słychać żeby siłownik ją odryglowywał. Miałem niezłe zdziwko gdy podjechałem dotankować ON B0 który jest do -27, skończyło się na 30 minutach walki, opukiwania i podgrzewania opalarką, ale widzę że nawet po przesmarowaniu teflonem znowu się nie otwiera. W trasie byłby niezły kibel...
moja ex Astra F odpalać musiała przy -32 to mój rekord. Jak już odpaliłem a odgłosy były nieziemskie, to skrobanie szyby. Jak się ucieszyłem że udało się to zdzwiony stwierdziłem że w środku skrobanie szyb też mnie czeka phi
jedynie Pawel przyznał że bak ma mniejszy w EV. Normalnie sekta. Nigdy zlego słowa bzik
ale że nowy miał nie odpalić? Oddałbym do VW za taki numer.
2 godziny temu, Jan Winnicki napisał:
Jeździ. Ale na te ciężkie mrozy dziś i jutro uruchamiliśmy auto żony zlosnik
znaczy co? Lepsza farelka w środku? Czy tylko grzane stołki i kiera? Ja to dziś stwierdziłem że po kilku godzinach na dworzu niektóre plastiki w czasie 1.5h jazdy powrotnej wcale nie mają chęci się nagrzać.
Przejechałem się dziś skuterosamochodem. Żeby ten mały, dwucylindrowy dieselek odpalił za pierwszym razem to trzeba 2x świece żarowe zagrzać. Po pierwszym przekręceniu kluczyka grzeje ledwie kilka sekund, dopiero po drugim dłużej. Klepie na początku strasznie ale pojemność 500cm3 to się szybko nagrzewa. A poza tym bez przygód, tam do jakichś -10, może -15 jest wewnątrz całkiem ciepło. Ale poniżej tego to już ten silniczek IMO nie da rady raczej wystarczająco dużo ciepła wyprodukować i będzie chłodnawo chyba.
ok
Edytowane przez Ryb
Kiedyś na nartach Ranger stał kilka dni w temperaturze -25 (odczuwalna grubo poniżej -30 bo wiało przy tym jak diabli). Odpalałem go z aplikacji żeby się nagrzał zanim przyjdę i okazało się, że te temperatury nie robią na nim żadnego wrażenia. Po prostu odpalił i zagrzał wszystko co było do zagrzania. Ostatnie moje auto jakie miało jakikolwiek problem na mrozie to Punto II ze zbyt małym, włoskim akumulatorem.
ok
To tak jak u mnie. ok
Nie wiem, jak u Ciebie, ale u mnie zasięg wzrasta po włączeniu ogrzewania hehe
u mnie ostatnio na eSce rosl w miare jazdy z tempomatem na 110 zlosnik
chyba spodziewal sie 120 hehe
smiechowe sa te EV zlosnik2
Kupa śmiechu musi być z takim obserwowaniem po drodze zasięgu zamiast po prostu zjechać i zatankować gdy się zapali lampka. Albo pojechać w trasę bez planowania i z niepełnym zbiornikiem paliwa? To dopiero nudy.
oczy2
oczy2
no w PL to jak gra, ostatnio jechalem 120 km eSka, i zero ladowarek zaraz przy trasie (na mop, na stacjach itp).
jak chcesz ladowac zjezdzasz i tracisz czas.
Pomyliło Ci się. Nie tracisz tylko aktywnie pożytkujesz na załatwienie ważnych spraw, zbilansowane i regularne odżywianie oraz dbanie o pęcherz i prostatę. A czasem nawet i o perystaltykę uda się zadbać, zwłaszcza po tych wszystkich obiadach.
zlosnik
zlosnik
no tak, jezyk korzysci jem
dieselek od piątko nie odpalany, akumulator nowy, filtr paliwa wymieniony, paliwo też chyba zimowe,
okaże się przed 11 czy dojadę na drugi koniec Warszawy
Dziś rano -17, zasięg 112 km, 955 naładowania.
Pierwsze 5 kilometrów połowa mocy, po przejechaniu 20 km zasięg 141 km.
Auto żony jest kozłem ofiarnym na ekstremalne warunki pogodowe. Nie mam sumienia uruchamiać Alfy przy -15 stopniach zlosnik
Nie, fizyka działa inaczej. Po prostu EVki więcej żrą przy ujemnych temperaturach, jeszcze nie wymyślili elastycznych aku. Spalinowe tego nie mają, bo zimną mają po prostu mniejsze straty cieplne i się wyrównuje.
oczy2
Weź przestań, kiedyś tak jeździłem, planowanie dla emerytów, tam dojedź i se zatankuj w drodze powrotnej gdzieś. Nudziło mnie to.
Bez problemu. Rano było -21.6C. W Id spadł zasięg z 260km na 170km po 5km przy 80% baterii ).
A myjecie teraz samochody na bezdotyku albo gdziekolwiek? Moje od początku grudnia niemyte i po pierwszych opadach śniegu i mrozach sporo soli zebrały, ogólnie są mocno brudne i ze 2-3 razy przejeżdżając koło myjni bezdotykowej w słoneczny, ale "cieplejszy" mroźny dzień miałem ochotę je przepłukać, nie odważyłem się jednak na to głownie w obawie przed zamarznięciem drzwi, wlewu paliwa itd.. Auta stoją w garażu nieogrzewanym i teraz np. jest tam -11 przy -16,5 na dworze.
Edytowane przez klaudio
ja myję jak jest ewentualnie niewielki mróz tak do minus 3 stopni max. Niżej już bym się bał. Chociaż fakt, że oczy bolą od patrzenia na auto. Nawet nie chodzi o to że brudne, tylko całe w solnych zaciekach.
No niestety to jest problem. A spróbuj powiedzieć żeby mniej soli sypali. Przecież oni MUSZĄ wszędzie natychmiast dojechać.
Ja myje dosc regularnie na automatach, ale w garazu podziemnym nie schodzi poniezej zera.
Na bezdotykowych zima nie lubie, bo pizga ;]
oczy2
jest gorzej. Np. jedziesz obserwujesz zasieg, szukasz stacji ładowania EV a jak pojeżdzasz to się okazuje że jednak ktoś Cię o kilka minut ubiegł rotfl2 Żeby jeszcze te nasze huby wyglądały normalnie a nie w porywach 2 kable do ładowania w większości przypadków. Niby jest sporo przykładów w EU jak to powinno wyglądać ale postawiono z jakiegoś powodu na protezę.
jedź na zwykłą myjnię bo jest szansa że bezdotykowa będzie zamknięta albo że będzie tam niezłe lodowisko. Plus nasmaruj uszczelki bo jak złapie to nie ma szans na wejście do samochodu. Ewentualnie zostawić na trochę w garażu podziemnym w markecie to trochę przeschnie. Ale nie wyobrażam sobie umyć i potem nie osuszyć auta. Aha, mycie z natryskiem podwozia co by sól trochę wypłukać.
Ewentualnie, druga opcja
Zostawić na kilka / kilkanaście minut z otwartymi drzwiami na mrozie
I jak juz woda na uszczelkach i w okolicach porządnie zamarznie, dopiero zamykać drzwi i jechac
Edytowane przez akisel
Ja dzisiaj startowałem przy -15, pod robotą miałem:
Co prawda po zjeździe z S'ki jak temperatura właśnie spadła poniżej -20 to.... temperatura silnika spadła poniżej 90*. Ale miałem nawiewy na 23 stopnie ustawione. Zjechałem na 21 stopni i po ~1km temperatura wróciła.
Termostat nowy, @kaczorek79 3 tygodnie temu wymieniał zlosnik
Ale co najmniej 5 aut na obwodnicy 3miasta stało na poboczach.
-13 lol
Kobita jechała rano do pracy było -22. Chyba odpaliła, bo nikt mnie nie budził rotfl2
wystarczy nie straszyć mrozem i wtedy wsiądą i pojadą.
Myję na automatach zwykle do temperatury -10 i nic się nie dzieje. Automat suszy, więc nie wyjedziesz autem pokrytym warstwą lodu. Jedyne o czym trzeba pamiętać to żeby po dojechaniu do domu z myjni otworzyć i zamknąć wszystkie drzwi, bo zwykle już zaczynają wtedy przymarzać a jak nimi poruszysz to się odkleją i potem już nie przymarzają. Poniżej -10 to albo myjnie nie działają już albo zamarzną drzwi jeszcze w drodze do domu więc staram się wtedy nie myć.
Samochodów? hehe
Jeśli to diesel to temperatura przy bardzo dużym mrozie na zewnątrz potrafi spaść trochę ale z tego co zauważyłem to nie ma na nic wpływu. Wnętrze i tak zagrzejesz, niezależnie od tego czy płyn na wymienniku ma 90 czy np. 60 stopni, to przecież więcej niż potrzeba. A silnikowi to i tak wszystko jedno.
ok
Edytowane przez Ryb
