Najtrwalsze silniki
Taka zagwozdka...które silniki są wg Was najtrwalsze w autach sprzed 2000 roku?
Który wytrzyma olbrzymie przebiegi zakłądając regularny serwis?
Moje typy silnikowe to Volvo 3.0L Pb, VW 2.4 TDI lub 2.5 TDI montowany w Transporterach, Mercedes 2.5D, Lexus 4.0L
> 2.5D, Lexus 4.0L
2.0 8v benz z VW (85 kw)
2.0d z Toyoty (chyba 55 kw)
dobry producent + duża pojemność + mała moc
czyli wszelkie diesle merca i toyoty
1.7 i 1.9 SDI Vw oraz 1.9 TDI 1Z lub AFN też Vw
SR20DE montowany w Nissanach
AFN już niebardzo bo jest dwumasa oraz zmienna geometria turbiny
owszem jest trwały ale trzeba się umiec posługiwac
> Mercedes
> 2.5D, Lexus 4.0L
2.4 jtd moim zdaniem też jest ok
Wszelakie mało wysilone benzynowe N/A V6 i V8.
> 2.5D, Lexus 4.0L
Oba Lexusowe 4.0L V8 i 3.0L R6 są znane z tego że wytrzymują spore przebiegi. A 3.0L R6 do tego ma kadłub jak od czołgu i co bardziej sprytni tunerzy robią z niego 1000 KM monstra.
> 2.4 diesel był chyba w Volviakach
VW D24 faktycznie jako turbo tylko w Volvo
> 2.5D, Lexus 4.0L
z tego co pamiętam miał tendencję do przegrzewania się i puszczania UPG zlosnik.gif
Toc to silnik od LT VW
fiatowskie 1.1.
Znam modele które mają nalatane po pół miliona i dalej ten sam silnik. Z tego każdy z tym przebiegiem ma lpg zlosnik.gif
ja podam ze znanych mi fiatowskich ,
oczywiście 1,9 8v JTD , dosłownie wszystko jest w nim wytrzymałe , od mechaniki po ukł wtryskowy ;
a także 2.0 TD 90KM , 1600 16v
300D .kolega po 800kkm wymienil panewki i...to wszystko.
1.9D PSA
3.0 to jak rozumiem 2JZ
VW 1.4 60km. Osiołek, ale bardzo przyjemnie się tym podróżuje.
Fiatowska rodzina "Fire". Znam SC/CC 1.1 które jeżdzą po dzień dzisiejszy w pizzeriach itd. Od 1km na gazie i nie chcą się popsuć zlosnik.gif
Nie do zabicia.
CDTI 3.0 V6 184 PS - regularny serwis zgodny z zaleceniami producenta powoduje, że silnik praktycznie się nie starzeje ok.gif
I jeszcze jedno-ten silnik nie był chyba dostępny przed rokiem 2000 (patrz pierwszy post założyciela tematu) grinser006.gif
2.5D z Transita
Mam na stanie takiego dziadka z 89r. Nalatane jakieś 800k i dalej smiga. Nie kopci, nie bierze oleju ,pali i jedzie ok.gif
No właśnie mam jednego Lex'a na oku, GS 300. Bardzo komfortowe, fajne autko tylko nie chciałbym sie martwić przebiegiem stąd moje pytanie wink.gif
A po 2 to szukam autka na wycieczki za wschodnią granicę wink.gif Musi wytrzymać każe paliwo i nie rozkraczyć się wink.gif
Rzędowy Diesel pięciocylindrowy grupy VAG o poj. 2.5 Turbo montowany w Audi 100 i VW T4 i LT.
> Nie do zabicia.
Z Fiata jeszcze mocniejsza była rodzina SOHC czyli od 1116cc 8V do 1596cc 16V. Układ korbowo tłokowy wytrzymywał 300 koni.
> A po 2 to szukam autka na wycieczki za wschodnią granicę Musi wytrzymać każe paliwo i nie
> rozkraczyć się
powiem ci tak lexus 450h-cały czas chodzi na noPb 95 ani razu nie wlane 98 i zadnych problemow
juz kilka razy popijalbenzyne bialoruska i litewska i zadnych negatywnych objawow.z kolei w niemczech lalemn to ekologiczne paliwo i tez gnal do przodu
Ale Lexus ma byc lokalnie jezdzony. A inny niedozajechania motor na wschód popędzę smile.gif
miałem w Ibizie z 99 APQ, przy 110000km prawdziwego przelotu poszło upg i pierścienie crazy.gif
> Nie do zabicia.
pisze tylko ze lexus jest rowniez dobry na wschod-pamietaj ze bialorus dla osobowych wprowadzila viatoll:)
To mój typ. Miałem avensisa z przebiegiem 250 kkm na LPG bez śladów zmęczenia....
Jak dla mnie jedne z trwalszych, to 1.4 i 1.6 sohc z opla, lub tez ten z nexii 1.5 8V. W sumie c20ne i c20seh też byly trwale...
> 2.5D z Transita
> Zero elektroniki, może z 5 kabli na krzyż
> Bez wspomagania i swiec żarowych
> Nawet wstępna pompka paliwa mechaniczna
> Cudowny jest
potwierdzam, mieliśmy takiego w firmie. bez żadnego remontu wytrzymał 800 tys, ale musieliśmy go złomować, bo zgnity był niemiłosiernie. drzwi same odpadły na drodze hehe.gif
ten silnik trwały jest w okresie letnim, bo w zimie cięzko pali
tego akurat potwierdzić nie mogę, bo latem stał, a w zimie był intensywnie użytkowany i problemów nie było, co prawda w największe mrozy stał na hali
fiat robił te silniki ''z górką '' , np już taki zwykły 1,4 8v 75KM w tipo miał np natrysk oleju na denka tłoków
1.6 8V (C16NZ) z Opla i 1.9 TD (XUD9) z PSA.
1,7 CDTI 80km ISUZU 350 000 i nawet nie dymił, nie brał oleju, turbina dymała - jeździł dalej jak szatan grinser006.gif
> szatan
> rozkraczyć się
jeden z forum Lexus'a jest właśnie na sprzedaż
blachy chyba jakiś Łuków czy coś takiego
za 33k pln
> fiatowskie 1.1.
> przebiegiem ma lpg
1.1 i ogólnie chyba cała rodzina fire jest dość trwała. Zwłaszcza jak na małe silniki do niewielkich aut, przeznaczonych i projektowanych raczej na krótsze przebiegi.
Przy takim porównaniu trwałych silników, trzeba mieć też na uwadze że 300kkm dla litrowego silnika w maluchu, to więcej 600 czy 800kkm dla dużego diesla w dostawczaku.
Najtrwalsze (w sensie przebiegu) są wolnossące silniki benzynowe (zwłaszcza o niedużym stopniu wysilenia - duża pojemność a mała moc).
Inna sprawa że samochody z takimi silnikami w praktyce wcale nie robią największych przebiegów - z uwagi na koszty paliwa. Jeśli ktoś robi baaardzo duże przebiegi, to jedynym sensownym rozwiązaniem jest diesel.
Dlatego w praktyce auta z największymi przebiegami to diesle - stąd popularny mit o większej trwałości silników Diesla.
> rozkraczyć się
a tu mogę polecić Ładę Nivę 1.7 SPI - ma kilka zalet na takie wyprawy:
1) względnie mało pali
2) nie rzuca się w oczy
3) można bez problemu naprawić
